查看: 58|回复: 0
真空助力泵坏了会导致什么?
发表于 2025-9-16 17:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空助力泵坏会导致刹车拖滞,严重的会导致刹车失灵。会造成转向沉和转向异响,低速时转角越大声音越响。真空助力泵主要的作用就是辅助驾驶人提高刹车的力度,降低驾驶人刹车的工作强度。一旦助力泵损坏,失去助力,会明显感到刹车需要很大的力气,而且达不到原有刹车力度,刹车距离延长。真空助力泵坏故障诊断及排除方法:1、润滑油液:检查润滑油液粘度,如果不合格,需要更换合适粘度的润滑油液,保证油液的粘度。2、管:检查各个管道是否漏气,如有漏气,则需要更换漏气件。3、零件:检查零件是否有磨损情况,有磨损的要对磨损处进行修复或更换新的零件。
GMT+8, 2026-11-10 09:21 , Processed in 0.069805 second(s), 19 queries .
