查看: 64|回复: 0
汉兰达机油用什么型号规格?
发表于 2025-9-16 17:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达使用丰田推荐的SAE-0W-20型号机油。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,被誉为汽车的“血液”。以下是关于机油的相关介绍:
   夏季用油牌号分别为20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。
   冬季用油牌号分别为0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
   机油均由基础油和添加剂配制而成,可分为矿物油、合成油和半合成油三种。在选择方面,切勿选用劣质油品,劣质油品会导致发动机严重磨损,影响正常运行。
GMT+8, 2026-11-10 06:40 , Processed in 0.151466 second(s), 20 queries .
