查看: 93|回复: 0
大众屏幕黑屏没反应什么原因?
发表于 2025-9-16 17:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众屏幕黑屏多是因为车辆供电电压不稳定。以下是详细介绍:1、首先调查车辆供电电压的稳定性:如果稳定,那么下一个原因可能是机器背面的电缆问题。2、检查机器显示的电缆:如果有问题,更换新的测试,如果只没有图像,有声音,即导航显示电源插件松脱,插好就行,如果没有声音,没有图像,需要更换新产品:3、使用开机方法:长按电源键,直到屏幕显示开机画面,松开电源键,如果长按开机键大于5秒,但屏幕不亮,电源LED(绿灯)不亮或立即熄灭,说明产品电池没电,使用标准适配器充电后即可,还是黑屏,建议送修4S店。
GMT+8, 2026-11-10 06:10 , Processed in 0.060190 second(s), 20 queries .
