查看: 57|回复: 0
电动车一抖一抖开不动怎么办?
发表于 2025-9-16 17:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于电动车一抖一抖开不动的处理方法:1、电池:检查电动车电池输出是否正常,如输出过低,证明电池坏,急需更换电池。2、控制器:控制器是否好坏可以用转把线的正5V短接,转把转动,说明控制器没问题,最简单的办法闻一下控制器有没有烧焦的味道。3、转把:检查转把,用铁丝短接转把正极和信号线,如果车子转动证明转把坏,急需更换或维修,打开电源拧动转把用万能表量正极线和信号线。4、电机:检查电机好坏,电机碳刷接触不实也会造成有电不走。5、刹车:把刹车线拔断,如车子转动,证明刹把损坏,须更换刹把。
GMT+8, 2026-11-10 11:02 , Processed in 0.070670 second(s), 20 queries .
