查看: 119|回复: 0
审车没有身份证可以吗
发表于 2025-8-29 09:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在年审时,是不需要使用身份证的,所以审车没有身份证是可以的。
在年审时,只需要携带行驶证和交强险保单去就可以了,在年审时,需要先将违章处理掉,否则是无法通过的。
年审时需要将车子开到检测线上,在检测线上有专业人员和专业设备能够检查车辆。
在年审时,需要检查车子的外观,尾气排放,底盘,制动系统,灯光系统等。
建议各位车主们去年审之前,检查一下自己汽车上的灯光系统是否有故障,如果有故障可以提前去修好,这样可以避免很多麻烦。
在检查灯光系统时,要着重检查刹车灯,倒车灯,转向灯。
在年审之前,如果车子很久没有保养了,可以去保养一下车子。年审前如果车子有什么故障也可以去修一下。
有很多汽车在检测尾气排放时无法通过,这可能是因为车子的氧传感器出现了故障或三元催化器出现了故障导致的。如果车子使用了很长时间,那最好是换一个氧传感器和三元催化器。
如果车子的外观有改装,那在年审之前需要恢复原状,否则是无法通过年审的。如果到期了还没有去年审,那上路行驶时被交警抓住会被罚款扣分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36379.html
GMT+8, 2026-9-27 21:16 , Processed in 0.093748 second(s), 20 queries .
