查看: 78|回复: 0
多深的水会淹到发动机?
发表于 2025-9-16 18:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,只要积水的深度不超过轮胎的二分之一,车主都可以放心行驶,不会淹到发动机。拓展资料:1、进气管道是汽车怕水的主要部位:汽车怕水的主要部位就是发动机的进气管道,容易导致发动机熄火,甚至是报废。2、排气口距地面的距离:普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,SUV车型则为30至40厘米。3、车辆涉水驾驶技巧:(1)跟随前车:看前面车辆的通过情况。如果有类型相同的汽车能够通过,则所驾驶的车辆通过的可能性更大。如果前面没有其他车辆,则驾驶员需要判断水的深度,谨慎涉水。(2)判断积水状态:一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块或其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,有较均匀的碎浪花处,一般水底路面会比较平整,应当挑选这样的地方通过。(3)判断积水深度:如果水深超过了排气管的位置,则有熄火进水的风险。一般情况下,水深没有超过半个车轮的位置时,可以低速、小心地通过积水路面。
GMT+8, 2026-11-10 05:47 , Processed in 0.130731 second(s), 19 queries .
