查看: 139|回复: 0
amg机油和普通机油的区别是什么?
发表于 2025-9-16 18:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Amg动力总成专用机油比普通机油要稀薄一些,更适合amg的爆发力机头。以下是关于两者区别:1、作用:在零件表面间形成的油膜可减小零件之间的摩擦,机油在循环过程中流过零件工作表面降低零件温度,可以带走金属碎末及冲洗掉零件上的积碳,附着在气缸壁活塞及活塞环上的油膜起密封防漏作用,机油有防止零件发生锈蚀的作用。2、性能:优越的流动性在发动机低温启动时,amg机油能更快速到达发动机各个部位,更卓群的高温稳定性,在发动机高温运转时,amg机油能更好保持高油膜强度。
GMT+8, 2026-11-10 07:18 , Processed in 0.060538 second(s), 20 queries .
