查看: 141|回复: 0
为什么怠速开空调水温高,跑起来正常?
发表于 2025-9-16 18:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为环境温度比较高,再加上发动机等机器的发热,所以才会出现怠速开空调水温高,跑起来正常。以下是关于怠速开空调水温高的解决方法:1、清洗:到专业的修理厂或4S店。清洗冷凝器、水箱、检查风扇,散热器等2、冲洗:洗车的时候,可以适当用水管冲洗,从车标的缝隙里冲,里面是冷凝器,长时间会很脏,有灰尘,树叶等杂物;3、空调:开空调时要打开内循环,可以节约成本,保持车内温度较低,避免浪费;4、制冷:采用间断开制冷的方法,,车内温度降低以后,可以关闭空调,隔段时间再打开。
GMT+8, 2026-11-10 08:33 , Processed in 0.085164 second(s), 20 queries .
