查看: 87|回复: 0
汽车空调没关时熄火会导致耗电吗?
发表于 2025-9-16 18:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调没关时熄火不会导致耗电。以下是关于汽车耗电情况的详细介绍:1、汽车熄火:熄火又称熄灭。当反应器正在以显著的反应速率进行操作时,若降低进料入口的温度,使它达到多重态区域的下限,反应速度会突然大幅度下降,反应基本上停止。熄火后,点火开关处于关闭状态,不会导致亏电。2、汽车蓄电池:蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-10 07:03 , Processed in 0.067140 second(s), 20 queries .
