查看: 169|回复: 0
网上换驾驶证几天能拿到新证?
发表于 2025-9-16 18:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
12123换驾驶证通常在3-7天左右,首先,在交管12123上提出换证申请,系统般会在1-2个工作日内审核。审核通过后,工作人员就会开始制证,如果选择的是邮寄,那么一般会在3-5个工作日内送到驾驶员手上。但如果选择的是到服务点自取,那么制证完毕即可领取。
  要注意的是通过交管12123换证,也需要先进行体检和照相,数据会自动同步到交管系统的数据中心,在办理换证的时候会自动读取。
  12123换证操作流程如下:
  打开交管12123,进入主页后点击“更多”,下拉页面到《驾驶证业务》栏目,找到“驾驶证补换领”功能。
  进入换证届面后首要先阅读《业务须知》,点击“阅读并同意”。然后再阅读《申告的义务和内容》,勾选“上述内容XXX”的选项,然后点击“下一步”。
  进入确认信息界面后,确认信息无误地点击下一步,然后选择取件方式“自取”或“邮寄”,选择邮寄的方式填写对应的收件地址,并点击“下一步”。
  核对相关信息,无误后点击“获取短信验证码”,输入收到的验证码后点击“提交”。提交换证申请后,系统会在1-2个工作日内完成审核,审核通过后就会进行制证、邮寄等。
  12123平台换证,需要驾驶证还在有效期内,如果已经过期的话不能通过此方式进行申领,只能在车管所现场换证。所以想要通过交管12123换证的话一定要注意保证驾驶证在有效期内,再预约一周的换证时间。另外,在换证前,还需要先把违章处理完。
GMT+8, 2026-11-10 09:23 , Processed in 0.063468 second(s), 20 queries .
