查看: 146|回复: 0
机油有一点点水有危害吗?
发表于 2025-9-16 18:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
必须更换,防止机油乳化。1、识别:不含水分的机油呈现半透明,油质亮色;当机油里有水时,机油会被乳化并出现乳白色,伴有泡沫,遇到这种情况,为了防止对发动机造成损害,需要清洗发动机并更换机油。2、少量水进入气缸:在一些情况下,由于进水少仍然可启动发动机,车主并无察觉。如果车主此时继续行驶,则活塞会卡在气缸内,连杆弯曲或断裂,甚至直接刺穿气缸。这样的发动机可能需要大修或报废,留下抖动、功率下降、故障等后遗症。
GMT+8, 2026-11-10 06:16 , Processed in 0.063207 second(s), 20 queries .
