查看: 77|回复: 0
不烧机油下排气大怎么回事?
发表于 2025-9-16 18:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
很有可能是活塞环间隙过大产生的废气,气门油封不会产生这种下排气,气门导管间隙过大也会导致这种现象,不过这种故障很少见。主要原因还是活塞,活塞环。以下是具体介绍:1、发动机的活塞环磨损:发动机的活塞环、缸套严重磨损,活塞顶部烧蚀或者拉缸,如果活塞环、缸套严重磨损,活塞顶部烧蚀拉缸,就使活塞环与缸套之间的密封不严,柴油机压缩和膨胀过程中就会有大量的压缩气体通过活塞环与缸套之间的微小缝隙进入曲轴箱,从而导致曲轴箱废气压力增大的原因,主要现象有呼吸器下排气严重,柴油机动力不足,也可能冒蓝烟。2、发动机活塞环安装错误:发动机活塞环安装错误,活塞环对口,如果活塞环安装错误全部开口对齐,塞环虽然没有磨损,也会使压缩和膨胀过程中的大量高压气体进入曲轴箱,导致曲轴箱废气压力增大。
GMT+8, 2026-11-10 08:50 , Processed in 0.096913 second(s), 20 queries .
