查看: 92|回复: 0
活塞的最大磨损部位一般是哪里?
发表于 2025-9-16 18:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞的最大磨损部位一般是活塞环槽的磨损。以下是相关原因介绍:1、燃气的压力:主要原因是燃气的压力作用,使活塞环对环槽的单位压力增高,同时由于往复运动,使活塞环对于环槽的冲击很大;此外,燃烧气体的高温作用,使活塞头部工作温度偏高,而且越靠近活塞顶部其温度和气体压力越高。2、一侧承受侧向力:活塞裙部虽与气缸壁接触,但单位面积压力不大,润滑条件也较好,所以磨损较少,通常是在承受侧向力的一侧易发生磨损和擦伤。当活塞裙部与缸壁间隙过大时,发动机易出现敲缸,并出现严重的窜油现象。
GMT+8, 2026-11-10 10:37 , Processed in 0.059459 second(s), 20 queries .
