查看: 82|回复: 0
原地启动车辆开空调有什么问题?
发表于 2025-9-16 18:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地开空调对车有一定的伤害,对发动机有一定的磨损,可能要缩短保养周期,如果发动机的转速太低,带不动空调,发动机燃烧不完全,就容易产生积碳,停车怠速开空调,系统散热不好,很容易引起水温过高。汽车空调使用注意事项如下:1、注意一:制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调的出风口就可以吹出冷风。2、注意二:汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调需要定期添加制冷剂,如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。3、注意三:要定期清洗汽车空调,否则空调系统内部会滋生很多细菌,在清洗空调和添加制冷剂时一定要去专业的机构找专业人士使用专业设备进行操作。
GMT+8, 2026-11-10 09:46 , Processed in 0.062685 second(s), 20 queries .
