查看: 131|回复: 0
汕德卡发动机故障灯亮原因是什么?
发表于 2025-9-16 18:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汕德卡发动机故障灯亮的原因可能是增压问题,尾气排放不达标,喷油嘴堵塞,节气门位置传感器,部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示。具体原因介绍如下:
  传感器问题:
  传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  增压问题:
  进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。
  排气问题:
  后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。使用含铅汽油、使用含铅或硅的润滑油添加剂、三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。
  防盗系统:
  如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。
  解决办法:
  出现此故障车辆不能行驶:需要检查车辆防冻液是否缺少,机油是否到了更换周期以及缺少,清理节气门,清理进气道,检查火花塞能否正常使用,点火线圈儿是否正常,此故障车辆不能行驶。
GMT+8, 2026-11-8 15:30 , Processed in 0.076558 second(s), 20 queries .
