查看: 102|回复: 0
速腾电瓶多久更换?
发表于 2025-9-16 18:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车辆的发电机发电正常、电瓶没有经常处于亏电的情况下,速腾的电瓶3-4年更换一次。
  如果电瓶长期处于亏电状态,或者是车辆的电器系统外加装了耗电量大的用电器,那么电瓶的使用时间就会相应地缩短,电瓶的寿命也和驾驶员的驾驶习惯有关系。
  比如长期的跑短途,车辆启动后行驶不超过10公里等情况,都会缩短电瓶的使用时间。车辆在停放一周以上的时候,需要着车半小时以上,让发电机给电瓶充电。这样可以延缓电瓶的损坏时间。
GMT+8, 2026-11-9 01:57 , Processed in 0.057321 second(s), 19 queries .
