查看: 129|回复: 0
自动挡踩脚刹打方向盘有异响是什么原因?
发表于 2025-9-16 18:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡踩脚刹打方向盘有异响的原因如下:
  刹车系统出现故障:
  有可能是新车的磨合期,或者是在行驶中沙粒进到片和盘的中间由于摩擦出现异响。另外可能就是刹车系统出现故障。
  刹车系统出现故障的排查方法:
  及时检查刹车液的余量,车主可以自己进行检查,打开发动机舱盖后,找到刹车液储液罐,当刹车液在MAX和MIN两条刻度线之间的时候,说明刹车液足够。每一次的刹车都会对刹车片有一定的磨损,所以在开车的时候需要对刹车片进行检查,如果磨损比较严重,就要及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 20:07 , Processed in 0.096310 second(s), 20 queries .
