查看: 49|回复: 0
汽车继电器发烫正常吗?
发表于 2025-9-16 18:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车继电器发烫不正常。以下是相关介绍:1、导致线路故障:发烫说明继电器的使用寿命已到,应及时更换新继电器,否则会因为触点接触电阻过大,出现进一步氧化,从而导致线路故障,发烫现象会更加严重。2、注意事项:对于AC规格的继电器,电压不要低于额定电压的90%以下。对于DC规格的继电器的电压,不要低于额定电压的79%以下,避免高频度开关。对回路进行安全设计,防止有超过接点的额定电流流过接点回路,不要在线圈上施加额定电压以上的电压。
GMT+8, 2026-11-9 05:45 , Processed in 0.116344 second(s), 20 queries .
