查看: 63|回复: 0
怎么巧取汽车出风口异物?
发表于 2025-9-16 18:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡风出风口的异物如果是含有铁质的物体,可以用一个小磁铁,捆绑好绳索将磁铁也放入出风口,将物体吸出。
  若是其他物体,则需要铁丝、双面胶和手电,先将出风口拆除,将铁丝的前端捆绑好高粘度的双面胶,再把铁丝折弯成风道的形状,通过手电或窥镜找到异物,将其粘出。
  首先,空调出风口都是采用倒扣的方式装在中控台上,那么在拆下来的时候,一般要用到可以用来撬的工具,例如一字螺丝刀。如果不想撬,那么可以试一试往下压,压下左右的弹片,然后再往前拉,就可以很轻松地拿出来。有些空调出风口还是和中控显示屏或者音响靠近,在拆卸时应该要考虑到是否还要拆下这些东西。有些车型的空调出风口面板上还有应急灯按钮,所以在拆下的同时要把后面的插头拔掉,如果不想面板或者线头坏掉,一切都要巧拆,不能使用蛮力。
  汽车上的空调出风口多为手动调节风向,而且调节之后的风向只能吹向某一特定方向,不能实现大面积、广角度的扫风功能。传统的出风口均为机械结构,通过手动旋转或拨动拨钮来实现前后叶片的旋转,没有与电机或其他电动元件结合起来,在日益智能化、自动化的驾乘体验中,手动调节的方式将会渐渐失去优势,所以研究出自动汽车出风口显得尤为必要。与现有技术相比,通过步进控制前后部叶片的自动扫风,实现了电机与叶片旋转的结合,通过APP或中控界面控制,前后部叶片可由电机带动自动旋转,达到了大面积、广角度的扫风功能的吹风效果。解决了传统汽车出风口无法自动扫风的技术问题。
GMT+8, 2026-11-8 17:30 , Processed in 0.100834 second(s), 20 queries .
