查看: 112|回复: 0
别克阅朗用了什么悬架
发表于 2025-8-29 09:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克阅朗的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。别克阅朗是别克旗下的一款紧凑型汽车。这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.3升涡轮增压三缸发动机。
大部分前横置发动机的汽车都会使用麦弗逊悬架,因为麦弗逊悬架的结构简单,体积小,占用的空间也是比较小的。
前横置发动机的汽车发动机舱的横向空间是比较小的,所以没有足够的空间用来容纳结构更加复杂的独立悬架。
并且麦弗逊悬架的成本是比较低的,使用这种悬架可以降低整车的制造成本。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
双叉臂悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
多连杆悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车路的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和速度也会提高。
多连杆悬架的体积比较大,所以占用的空间也是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36475.html
GMT+8, 2026-9-27 15:53 , Processed in 0.094237 second(s), 20 queries .
