查看: 51|回复: 0
凯迪拉克油箱开关是哪个按键?
发表于 2025-9-16 18:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克的油箱盖开关在驾驶员座位左下方。油箱盖开关是加油机的标识,扳开油箱盖按钮后,油箱盖就打开,油箱盖里面还有一个拧的盖子,逆时针拧动后,就可以把盖子拧下,就可以加油。加完油顺时针拧上拧盖,就说明拧到位,再直接按上油箱盖即可。
  汽车油箱盖打开的方法:车内开关式、机械钥匙打开式和直接按压式。
  车内开关式:现在比较常见的是车内设有开关按键的方式,与机械钥匙打开的方式相比更加方便。很早以前就已经在加油车上普及。不过也容易造成未熄火加油的情况,车主需多加留意。跟车内开关比较类似的还有车内拉杆,它与车辆的后备箱拉杆在同一个位置,且一般都是位于驾驶座椅的左侧。
  机械钥匙打开式:一般家用轿车开启油箱盖的方式不外乎用钥匙开、车内有开关和直接按压打开三种。机械钥匙开启的方式比较复杂。所以现在很少有家用车使用,这种方式一般都出现在比较硬派的SUV之上,比如JEEP的牧马人、哈弗H5等等。
  直接按压式:直接按压式油箱盖开启方式是最为方便,不用车主进行任何的操作,加油员能够直接进行加油。采用这种油箱盖开启方式的车在停车时车主一定要注意上锁,否则在中控未上锁的情况下,油箱盖是可以打开,有一定的危险性。
GMT+8, 2026-11-8 21:23 , Processed in 0.204906 second(s), 20 queries .
