查看: 125|回复: 0
凉车第一次打不着火第二次就能打着是怎么回事?
发表于 2025-9-16 18:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
凉车第一次打不着火第二次就能打着有多种原因导致:1、检查火花塞:看火花塞的点火情况,燃烧情况。火花塞的点火能量直接影响缸内燃烧,所以会影响启动。所以第一个会检查火花塞。2、清洗喷油嘴:喷油嘴的雾化情况不好,同样也影响燃烧,会造成启动困难。喷油嘴的一大功能就是雾化燃油,使燃油充分燃烧。3、检查燃油压力:这个燃油压力不足,供给不畅也会造成喷油量不足影响启动。燃油滤芯堵塞或燃油泵上的压力阀泄压,造成燃油管路中的燃油泄压,每次启动是重新建压。这个是最重要也是最容易忽略的地方。4、碳罐电磁阀:这个容易忽略的地方,碳管电磁阀是控制油箱内的燃油蒸汽进入发动机内燃烧。如果过多的燃油蒸汽进入到发动机内,会造成混合色过浓,引起启动困难。5、积碳过多也会造成启动困难:这个是最难处理。自然吸气的车,在8万公里以内,正常使用,积碳影响不会很大,缸内直喷涡轮的发动机8万公里的积碳要较自然吸气严重些。
GMT+8, 2026-11-8 20:03 , Processed in 0.057662 second(s), 20 queries .
