查看: 60|回复: 0
汽车搭电后多久能熄火?
发表于 2025-9-16 18:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车搭电后半个小时左右可以熄火,要确保电力充足以进行汽车的下次启动。根据蓄电池剩余电量情况的不同,搭电熄火的时间也会有所差异。
  汽车搭电的方法:
  取下电线,先将电线一端接到施救车电瓶的正极上,再将另一端连接到施救车电瓶正极上。
  取下另一根导线,先将导线一端接到施救车电瓶的负极,再将另一端连接到施救车引擎的铁皮上。
  启动施救车,按正常步骤启动被救车辆。
  被施救的车辆成功启动后,需怠速半小时左右给其电瓶充电。
  需要注意,接线时务必先接正极,后接负极;拔线时务必先拔负极,再拔正极。
  汽车电瓶的注意事项:
  车辆长时间不使用时要将电瓶拔掉,防止电瓶跑电或缺电;定期对电瓶电量进行检查和维修;汽车没有启动的状态下,尽量不要使用车内的电子产品;高温状态下,请勿使用电瓶;更换电瓶时,最好更换原厂的电瓶。
GMT+8, 2026-11-9 07:21 , Processed in 0.059815 second(s), 19 queries .
