查看: 88|回复: 0
柴油发动机废气管滴水是正常现象吗?
发表于 2025-9-16 18:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机废气管滴水是正常现象,柴油是碳氢化合物,废气里会有水,会从排气管里滴出来。如果滴水严重应该是水箱漏水,建议去修理厂拆下来检漏,必要时更换。
  柴油发动机是燃烧柴油来获取能量释放的发动机,对于柴油机提供动力的机械设备,如果长期高温对整机运行状态良好性会造成一定的影响。内在表现会造成润滑失效、零部件磨损加剧、出现拉缸、汽缸垫烧毁等严重故障发生,长时间进行超负荷进行工作会造成耗油量增加、内部散热升高、冷却水出现开锅等现象,针对这种情况的最佳处理方法是避免长时间超负荷工作。
  机械设备内部的液体量是否达到标准非常重要,通常如果液体量不足尤其是冷却液不足会降低设备的散热效果,因此而造成柴油机出现过热情况。对于这种情况造成的高温,只要在日常使用过程中主要做好检查工作,能够及时的对不足量的液体及时补充即可。
GMT+8, 2026-11-8 18:27 , Processed in 0.058833 second(s), 20 queries .
