查看: 147|回复: 0
汽车空调能开多长时间?
发表于 2025-9-16 18:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动的情况下可以一直开启空调,汽车发动机关闭如果空调满负荷运转,车载电瓶可供电8-10分钟左右。
  空调消耗的电力是来源于蓄电池或者发电机的,如果汽车在怠速或者行驶状态,因为发动机会运转,所以车内所有的设备用电都是发电机提供的;而如果是汽车在熄火状态,发动机没有工作,发电机也无法发电,那么只有蓄电池提供电能,蓄电池的电能是有限的。空调能维持多久时间主要还是看车载空调的功率,以及蓄电池的容量。现在大部分的普通的家用汽车,蓄电池是12V,50Ah的,那么它的总容量也就是600Wh,也就是说能够给600W的电器供电1小时。而车载空调的功率其实远远要高于600W,大部分在3000W左右,如果在制冷或者制热的模式下,其实蓄电池能够维持的时间也就在10分钟左右,很容易造成过度放电的情况。
  汽车空调使用注意:
  当汽车熄火后,发动机已停止工作,汽车空调并不等同家中的空调原理,家中空调是用电来制冷的,而汽车空调则通过发动机的带动来制冷的。停车后也切记要关掉空调及所有电器使用设备,以免由于发动机停止工作后无法发电,破坏电瓶的使用寿命。最主要的就是,如停车忘关空调,再次发动发动机,会使发动机的起动马达带负荷起动,还会减少电瓶的寿命。
GMT+8, 2026-11-8 20:04 , Processed in 0.086097 second(s), 20 queries .
