查看: 135|回复: 0
柴油喷油嘴能修复吗?
发表于 2025-9-16 18:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油喷油嘴部分故障可以修复,如喷油嘴滴油、喷油器针阀与阀体密封不严、咬死、堵塞等故障可以修复,其他故障建议联系厂家售后或者专业人员处理。
  喷油嘴滴油、喷油器针阀与阀体密封不严、咬死、堵塞,应先将喷油器拆卜并用消洁的柴油消洗针阀和阀体。
  如果针阀与阀体的密封锥面上有轻微的麻点和凹坑时,应在专用设备或克丝钳子上研磨(注意,研磨膏不得进入针阀与阀体的滑动表面),然后再用机油研磨,直至针阀与阀体密封锥面上的麻点和凹坑消失,并呈现黑亮状时为止。
  对于针阀与阀体咬死的喷油器,应先用克丝钳子取出针阀,再放到清洁的柴油里清洗干净,然后用比较细的油石或沙条将卡伤的凸起磨平(注意,不得磨伤其它部位),使针阀在阀体中滑动自如,接着再用研磨膏和机油将密封锥面研磨到上述要求为止。
  如果针阀与阀体的密封锥面上的麻点和凹坑较多较深而不能修复时,应更换新喷油器,并在试验台或者车上调整喷油压力和燃油雾化质量,使之满足使用要求。
GMT+8, 2026-11-8 21:39 , Processed in 0.073050 second(s), 20 queries .
