查看: 115|回复: 0
宝马水箱故障灯亮起是什么原因?
发表于 2025-9-16 18:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马水箱故障灯亮起的原因是:汽车的水箱温度过高。在一般情况下,水箱的温度是在90摄氏度或者左右浮动,如果出现汽车的水箱温度过高,那么水温指示灯就会亮起报警,水温过高的原因有冷却液不足、节温器出现故障、散热风扇有问题、循环水泵出现故障等。
  以下是具体的介绍:
  冷却液不足:需要检查水箱是否存在泄漏的地方导致冷却液不足,如果没有泄漏可以及时添加补充冷却液,若有泄漏就要更换水箱。
  节温器出现故障:当节温器出现损坏时,水管也就没有进行正常的大小循环运转状态,也会导致水箱温度过高。此时需要维修节温器。
  散热风扇出现故障:汽车的散热风扇不转动,水箱的温度也就无法不散热传递,使得冷却液温度升高。此时需要维修散热风扇。
  循环水泵出现故障:循环水泵比较常见的故障是叶轮有开裂或者在泵轴上脱落的问题,导致冷却系统没有进行正常的循环,从而使得水温过高。此时需要维修叶轮。
GMT+8, 2026-11-9 17:37 , Processed in 0.139466 second(s), 20 queries .
