查看: 92|回复: 0
雷克萨斯异响是什么原因?
发表于 2025-9-16 18:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯汽车异响是悬挂松动,制动系统故障,发动机皮带松弛,橡胶零件老化的原因导致。具体原因如下:
  悬挂松动:
  如果汽车慢速行驶有异响,那么是悬挂松动造成,汽车的悬挂包括连杆、弹簧、减震以及平衡杆,其中一个部件出现异常,例如螺栓松动,都会因为晃动而产生异响。解决办法是应该及时检查悬挂是否松动,对松动的零件及时拧紧。
  制动系统故障:
  如果踩刹车,发现异响增大,肯定是制动系统出现问题,例如刹车片过薄、刹车盘与刹车片磨损不均匀、刹车分泵、总泵、卡钳出现故障等,都会导致制动系统出现异响,主要表现为尖锐而连续的声响,解决办法是建议及时去维修店进行检修或更换零件。
  发动机皮带松弛:
  发动机皮带松弛会有异响的声音,解决办法是可以自行尝试用手指夹住传动带,然后将其扭转,注意操作应该在发动机冷却的情况下进行,扭转角度一般要在90度以下,否则就要进行调整松紧度。
  橡胶零件老化:
  零件老化这种情况会发生在有橡胶件的地方,这里要注意发动机支架胶垫,如果老化变硬或破裂,就会导致汽车震动加大、方向盘发抖、噪音变大,解决办法是建议定期检查橡胶零件,对老化的零件及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 21:39 , Processed in 0.130865 second(s), 20 queries .
