查看: 52|回复: 0
奔驰出现右前侧故障是什么原因?
发表于 2025-9-16 18:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰显示右前侧故障问题的原因有:线路插头连接松动,需要进行固定;气囊游丝损坏,需要更换气囊游丝;座椅下方的插头连接松动;安全气囊感应系统故障问题等,建议到专业修理店让工作人员用电脑具体检查故障问题代码,实行针对性修理。
  如果说汽车出现某次电瓶亏电很严重的情况,气囊就会回馈某个气囊电压低的信号,产生故障码,这种情况下清除即可,属于假故障。但如果故障码清除之后若故障灯还亮,就说明是真的故障。
  比如说气囊系统插头接触不良,此类故障是比较高发的问题,建议检查每个气囊接头的接触情况,最好是用黑胶带加以固定。还有搭铁线接触不良,也会导致右前侧故障,需要检查车上所有搭铁的部位,一般肉眼观测不到接触是否良好,最好逐一进行紧固处理。
  传感器损坏也会导致同样的问题,比如之前追过尾或者碰撞传感器进水,都会引发故障,需要调整或者更换传感器。如果之前拆装过方向盘或者更换过方向盘的车主还需要检查气囊游丝是否损坏,如果损坏也会导致故障发生,需要更换气囊游丝。
GMT+8, 2026-11-9 06:55 , Processed in 0.060602 second(s), 20 queries .
