查看: 147|回复: 0
轮胎是换一对还是一起换4个?
发表于 2025-9-16 18:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果条件允许,轮胎还是换四个好。以下是相关内容的介绍:1、使用情况:因为一般情况下,同一台车的轮胎只要定期进行轮胎换位,磨损程度都差不多,如果有一个不能使用其余也都差不多。而且轮胎有使用年限,轮胎最多可以用5年,超过五年以后轮胎爆胎的几率会大大增加,所以即使有的轮胎花纹还很好,到5年也需要全部换掉。2、更换时间:每辆汽车轮胎的排水槽内都有若干个凸起的磨损标记,当轮胎磨损至与磨损标记齐平的时候就说明轮胎需要更换。而当检查轮胎磨损极限时会发现,一般情况下,前轮的磨损会比后轮严重,当前轮磨损至需更换的时候,后轮感觉还能跑几年。
GMT+8, 2026-11-8 21:32 , Processed in 0.380002 second(s), 20 queries .
