查看: 112|回复: 0
底盘护板被磕碰会出现问题吗?
发表于 2025-9-16 18:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘护板被磕碰会不会出现问题需要根据具体情况,观察之后才能下结论。主要是观察汽车磕碰的部位。
  如果是汽车底盘的排气管、三元催化器等部件遭到磕碰,会导致排气系统的部件受到损坏,不会产生太大的问题。
  如果悬挂部件,比如摆臂遭到剧烈磕碰,或者发生变形,会导致汽车的四轮定位参数混乱,可能会引起车辆方向跑偏甚至严重摩擦异响等故障。
  如果是汽车底盘加强筋部件遭到磕碰,导致涂层被刮伤甚至露出金属本色,不及时处理会引起底盘严重锈蚀。
  底盘护板的作用:
  行驶中防止小物体飞溅到发动机舱,造成对发动机的伤害,或者拖底时候碰到发动机油底壳。
  涉水的时候可以阻挡水溅到发动机舱内,防止电器部分被水弄湿造成麻烦。
GMT+8, 2026-11-9 03:30 , Processed in 0.060243 second(s), 20 queries .
