查看: 142|回复: 0
车头两侧为什么发烫?
发表于 2025-9-16 18:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机本身工作温度就非常高,车辆行驶一段时间后如果前引擎盖很烫,但是仪表盘显示水温正常,这种是正常情况。如果发动机温度一直过高,应尽快停车检查,排除故障导致的发动机温度异常。发动机温度过高的排除方法如下:1、检查水温表是否失灵或不准:如果水温表正常,那么应该检查一下水温传感器和节温器是否正常工作。一般来说,如果这些部件出现损坏或故障,发动机温度过高也是其中一种症状,同时还会伴有油耗变化、发动机启动困难等现象。2、检查冷却液是否正常:如果冷却液太少或泄露,自然会导致发动机温度升高,严重甚至出现开锅现象,同时影响发动机各个零部件的强度,破坏之间的正常间隙,轻则会使发动机拉缸、拉瓦,重则会使发动机整个损害或报废。3、检查汽车风扇是否正常工作:风扇安装在水箱后面靠近发动机舱一侧,如果风扇不转了,水箱没有办法得到降温,时间一长温度就会升高,同时发动机也会出现温度过高的情况。
GMT+8, 2026-11-9 00:23 , Processed in 0.061867 second(s), 20 queries .
