查看: 62|回复: 0
别克gl8连接蓝牙播放不了歌曲是什么原因?
发表于 2025-9-16 18:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8连接蓝牙放不了歌的原因可能有车载导航仪或手机静音、手机音乐播放编程与车型对接码不同、没有打开多媒体音乐或者手机媒体音频没有关掉,导致蓝牙功能产生信号干扰等。
  车载导航仪或手机上的音量没有开启,这种情况需要进入手机设置,找到声音设置,找到媒体选项,将媒体音量调大,车载导航仪同理。
  部分手机的音乐播放编程与某些车型的对接码不同,所以只能接听电话不能听音乐,这种情况可以考虑使用其他手机连接蓝牙或者建议更换蓝牙播放频段,即可正常使用。
  如果没有打开蓝牙的多媒体音乐,需要在屏幕上找到多媒体选项,进入蓝牙来播放音乐。
  手机上的媒体音频没有关掉,也会导致蓝牙功能产生信号干扰,进而不能播放音乐,这时先要进入到手机的蓝牙设置界面,里面有手机音频和媒体音频两个选项,连接汽车蓝牙后这两个选项都是默认打开的,要将其中的媒体音频关掉并保留手机音频,这样就可以保证蓝牙通话、汽车播放音乐和手机播报导航声音三个功能互不干扰。
GMT+8, 2026-11-9 01:33 , Processed in 0.120674 second(s), 20 queries .
