查看: 123|回复: 0
哈弗h6空调不吹冷风是什么原因?
发表于 2025-9-16 19:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈佛h6空调不出冷风是因为缺少冷媒、空调翻板损坏。具体的原因如下:
  缺少冷媒:汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是汽车出现空调不良,加注冷媒后过一段时间又开始不良,那就要注意。若是冷凝器泄漏则需要更换冷凝器,检查泄漏的办法也比较服费事,一般实在氟油中添加荧光剂用专用眼镜查看,就可以发现露点在什么地方,还有一种相对简单的办法适用于泄漏比较严重时,可以透过中网看到冷凝器表面有油阴湿的情况,有这种情况时一般都是冷凝器存在泄漏现象。可以去4S店寻找专业人员来进行处理。
  空调翻板损坏:如果翻板电机出现问题那就容易导致。翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,翻版电机损坏就意味着开关损坏,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,大有饮鸩止渴的意思。只需更换电机就可。
GMT+8, 2026-11-8 16:19 , Processed in 0.079647 second(s), 20 queries .
