查看: 81|回复: 0
汽车停了3个月还能启动吗?
发表于 2025-9-16 19:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车停放3个月以后,基本都无法启动,因为汽车长时间停放会导致电瓶亏电。电瓶会汽车在行驶过程中同时充电,电瓶如果长时间处于缺电情况下,电瓶内极板硫化也会缩短使用寿命。建议驾驶人最好一个星期启动一次车辆,使电瓶充电。
  如果汽车长时间停放不行驶,汽车发动机和变速箱内的部件润滑度降低,还会凝固,这些部件就会出现生锈的现象,加速部件的老化速度。而且还会影响汽车轮胎变形,因为停放的汽车轮胎不会滚动,这样轮胎受力的一面长期与地面接触,轮胎会产生平点,导致轮胎变形,再次启动车辆后会感觉有明显的滚动冲击,严重的还会导致爆胎。
  另外,驾驶人在停车的时候,习惯性会拉起手刹,手刹拉线处于一个紧绷的状态,长时间紧绷状态下,刹车系统会受到影响,导致寿命缩短。而且汽车发动机机油长时间不运转,机油对金属部件也有一定的腐蚀性。机油长时间的沉淀,还会导致发动机积碳过多。
GMT+8, 2026-11-8 15:45 , Processed in 0.100738 second(s), 20 queries .
