查看: 99|回复: 0
车天窗排水孔堵怎么办?
发表于 2025-9-16 19:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车天窗排水孔堵塞,可以到4S店交给维修师傅进行处理。一般4S店的维修师傅会对汽车天窗进行清理保养,疏通天窗排水孔等操作。驾驶人要及时保养天窗,清理天窗的污垢和灰尘,就可以避免天窗排水孔堵塞。
  汽车天窗排水孔堵塞,可以使用打气的打气枪,对准天窗内前面两个排水管的排水孔,用高压气流吹通排水管。切记气压不能太强,否则会造成接头和排水管脱落,造成继续漏水的故障。如果不会操作,也可以到4S店交给维修师傅进行处理。气枪吹完后,再用水倒在天窗内,看车下两前轮的天窗排水口,是否有水流流出。如果有,排水管疏通,最好把门边的塑料护板拆下,看有无水流出,没有就大功告成,否则,还要继续修。
  汽车天窗排水孔堵塞,可以使用“灌肠”法。使用注射器连接输液器管向排水管中冲洗应该能够使排水管畅通。实际操作证明这个方法非常有效,而且简单易行。"灌肠"之前先把天窗排水槽中的水用注射器抽出来,防止"灌肠”时水灌入天窗排水槽流进车内。天窗排水槽前面较低,槽中的水集中在前面,主要经前排水管排出。
GMT+8, 2026-11-8 17:55 , Processed in 0.067273 second(s), 20 queries .
