查看: 115|回复: 0
方向机球头有必要更换吗?
发表于 2025-9-16 19:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据情况方向机球头要不要更换,方向横拉杆球头松动会导致方向跑偏,吃轮胎,方向盘抖动,严重可能还会球头脱落而导致车轮瞬间横甩脱落。建议还是及时更换,避免安全隐患。
  方向机球头损坏的外在症状表现为:转弯时会听到异响;会感觉到方向间隙大,行车时方向不稳;轻的会导致方向不稳,重会导致车轮瞬间横甩脱落,尤其是高速情况下。
  在使用的过程中要对汽车的转向球头做好检查,出现问题及时的处理,避免因转向球头故障而引发一系列的故障,这是一种错误的驾车理念,所以对于汽车的故障要第一时间进行处理。
  注意事项:换球头后一定要做定位,方向盘错位和球头定位没什么联系,看着别扭就先教师傅把方向盘校正,方法是先把轮子放正,拆下方向盘,就几个螺丝,重新按照正的位置装上。把车开到直路上放正方向盘确定车走直线后稳住方向盘速度不变,放开手,看车是否继续走直线,如果跑偏就说明球头没校准,要重新定位。
GMT+8, 2026-11-9 12:25 , Processed in 0.060211 second(s), 20 queries .
