查看: 93|回复: 0
机油灯报警一给油就不亮了什么原因?
发表于 2025-9-16 19:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油灯报警一加油门就灭的原因:1、机油压力传感器故障:传感器属于电子器件,当出现故障的时候,机油灯有可能会点亮。2、机油滤芯堵塞:一些劣质机油滤芯当机油滤芯堵塞,同时机油滤芯旁通功能流量不够,此时会导致机油循环变慢,机油压力不足。3、机油泵故障:一般发动机噪音会增大,机油灯会点亮。4、机油粘度过高、机油油泵泵压低:导致机油压力不足。更多相关资料如下:机油压力:机油量低于发动机机油报警液面,机油泵泵不到足够的机油量,此时机油压力降低。需要说明的是,有些汽车在设计时,出于安全角度考虑,会有意提升机油尺的下限,机油尺下限只是参照,真正的报警液面会比下限低。也就是说,低于机油尺下限不等于机油灯点亮。
GMT+8, 2026-11-8 17:08 , Processed in 0.059117 second(s), 20 queries .
