查看: 76|回复: 0
摩托车发动机温度过高的原因是什么?
发表于 2025-9-16 19:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机温度过高的原因有新车及大修车不注意磨合、检修装配工艺不当,专业性较强,需至4S店进行检修。以下为摩托车发动机温度过高的原因详解:
  新车及大修车不注意磨合:新购摩托车、大修车,由于零件表面比较粗糙,零件几何形状与装配位置存在着一定的偏差,磨擦副零件表现接触面积较小,单位接触面积上的压力较大,磨损量增长较快,磨擦产生的热量比较大。
  检修装配工艺不当:因发动机曲轴连杆大头轴承严重磨损、左右曲轴轴承安装不到位,曲轴总成安装后,曲轴连杆的垂直中心线不在缸体中心,造成连杆位置左右偏斜、活塞在缸体中偏摆,使活塞环、缸体偏磨,缸压下降,造成发动机过热。四冲程发动机凸轮轴凸轮磨损严重,凸轮高度不够,凸轮摇臂顶开排气门升程较小,使排气受阻,排气量不足,造成发动机过热。
GMT+8, 2026-11-9 12:03 , Processed in 0.059423 second(s), 20 queries .
