查看: 139|回复: 0
一半汽油一半柴油的汽车可以行驶吗?
发表于 2025-9-16 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一半汽油一半柴油的汽车能行驶,但是最好不要这样做。混合一点柴油不太严重,时间长容易导致汽车爆震损坏三元催化器。以下是相关介绍:
  燃烧不够充分:
  汽油车的喷油嘴比较小,而柴油车的喷油嘴比较大,会使得柴油被喷出来后不能够完全雾化,燃烧也不够充分。
  损坏发动机:
  燃烧不充分的柴油进入气缸就形成了积碳,大量的积碳产生就会导致发动机内部磨损。
  汽油车和柴油车对机油的要求:
  因为汽油发动机的工作状况与柴油发动机不同。汽油燃点低,汽油车通常是油气混合气体通过火花塞产生火花点燃,气缸压力低;而柴油车是通过喷油泵压缩柴油产生高压柴油,通过喷油嘴将高压柴油喷入气缸,气缸压力高,工作粗暴,配合间隙大。因此汽油车与柴油车对于机油的要求有区别,汽机油要求稀一些,流动性好;柴机油工作压力高,环境差,产生的积炭多,要求清洗能力强,间隙大,需要稠一些的机油。
GMT+8, 2026-11-8 13:43 , Processed in 0.060736 second(s), 20 queries .
