查看: 88|回复: 0
通用可变缸发动机耐用性如何?
发表于 2025-9-16 19:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用可变缸发动机耐用性良好,假如准确使用而且准确维护,那这款发动机可以使用30万公里。对发动机来说,最至关重要的就是发动机油。以下是对机油的更多介绍:1、发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内没有发动机油,那发动机就无法正常运转。2、发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。3、在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触造成摩擦。4、发动机油长时间使用每一项性能基本都会降低,因此发动机油需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-10 14:24 , Processed in 0.059066 second(s), 20 queries .
