查看: 90|回复: 0
夏天加5w30稀不稀?
发表于 2025-9-16 19:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w30的机油在夏天可以使用,尤其是日系车或者是带增压器的车辆。以下是对机油的更多介绍:1、机油型号中的字母w是winter的缩写,这代表冬季。如果机油型号中有字母w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。2、w前面的数字代表机油的低温流动性,5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动。3、w后面的数字表示机油的粘度,数字越大粘度越大。4、在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触摩擦,并且也可以让发动机运转更加顺滑。
GMT+8, 2026-11-9 14:11 , Processed in 0.083885 second(s), 20 queries .
