查看: 141|回复: 0
汽车空调蒸发器结冰原因和处理?
发表于 2025-9-16 19:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调蒸发器结冰原因和处理方法如下:
  压缩机故障使用时间长:
  压缩机压缩效率降低或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
  制冷剂偏多:
  一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。
  蒸发器脏:
  空调器使用一段时间后空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰融化后用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后故障便排除。
GMT+8, 2026-11-10 00:14 , Processed in 0.059108 second(s), 20 queries .
