查看: 109|回复: 0
汽车大灯抛光后的坏处
发表于 2025-8-29 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯抛光过后的坏处有:1、亮度没有以前的亮。2、大灯外壳的硬度减弱。3、大灯外壳很容易老化。
大灯抛光,简单理解就是把大灯外壳用磨砂纸磨去一层。大灯外壳的外面是有特殊涂层的,这一层特殊涂层可以抗光照耐氧化,还能增加大灯的硬度。
刚抛完光的时候大灯非常亮,但是这一层特殊涂层被磨掉以后,大灯的外壳就会迅速老化,硬度降低。本来碰个小石子不会坏的,抛光过后很可能就坏了。
大灯抛光的效果,跟维修师傅的手艺也有很大的关系。甚至可以说维修师傅的手艺决定了大灯抛光的效果。如果维修师傅的手艺非常好,那么一般不会出现问题。
但是如果维修师傅的手艺不好,抛光过后,大灯外面雾蒙蒙的一层,明显比没抛光的时候暗很多。
因此如果决定要给大灯抛光,建议去专业的汽修店或是4S店,让专业人士进行操作。不要为了省一点工时费而去路边的小店给大灯抛光,很可能造成二次伤害,那样就得不偿失了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36539.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.092782 second(s), 20 queries .
