查看: 145|回复: 0
倒车入库多慢会超时?
发表于 2025-9-16 19:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库超过210秒就会超时。一般情况下,按照离合半联动的速度去考试,基本170秒左右就可以完成考试。虽然速度放缓在对点的时候会更精准,但在整个考试的过程中,不能一味求慢,否则很容易就会超时。
  倒车入库分为左倒库和右倒库,库位两边都有停止线,倒车入库210秒就是从车辆驶入考试区域,前轮轧压左库位停止线开始计时。进入考试区域后,车内会响起“开始倒车入库”的语音播报,届时考生需要在210秒内完成倒库流程,直至汽车后轮驶过右库位停止线计时才会结束。
  比方说,在刚开始进入考试区域调整库位边线30-50厘米距离的时候,速度就可以按照半联动的速度大胆去调,快到停止线准备倒库的时候,就可以适当压一下离合,放慢速度去对点。
  对完点后,离合就要往上抬一点,因为打完方向盘后,车辆会按照既定的角度行驶,所以快慢都一样。需要注意的就是在准备打方向盘,或者看点的地方压一下离合,做到提前减速,单单在对点的时候放慢速度,也就不会超时。
GMT+8, 2026-11-9 09:40 , Processed in 0.058293 second(s), 20 queries .
