查看: 134|回复: 0
汽车车轮由什么组成?
发表于 2025-9-16 19:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮通常由两个主要部件轮辋和轮辐组成,轮辋是在车轮上安装和支承轮胎的部件,轮辐是在车轮上介于车轴和轮辋之间的支承部件。车轮除上述部件外,有时还包含轮毂。轮辋在车轮上周边安装和支撑轮胎的部件,与轮辐组成车轮。
  轮辋和轮辐可以是整体式的、永久连接式的或可拆卸式的。轮辐是保护车辆车轮的轮圈、辐条的装置,其特征是一对圆形罩板,罩板的直径大小和轮圈的直径大小相接近。按照轮辐的结构,车轮分为辐板式和辐条式,目前主流的家用轿车均采用辐板式轮辐结构。轮毂是轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件。又称轮圈、钢圈、轱辘、胎铃。
  轮胎使用技巧:
  检查轮胎,如果轮胎剐伤位置在轮胎侧面或轮面凹槽深度已磨损(深度低于2毫米),程度严重无法修补,就需要换新轮胎。
  轮胎不能随意更改尺寸,需要选择和自己汽车搭配的轮胎。
  由于轮胎和轮毂的密封性能非常好,因此要用专业的器械才能将轮胎从轮毂上分离;要将轮胎均匀旋转,以免生硬拆卸损伤轮毂。
  将轮胎彻底从轮毂上卸下来,当轮胎卸下来之后,同时要检查轮毂是否被撞伤。破损的轮毂如果安装轮胎不仅密封不严产生漏气,同时还会出现断裂造成危险。
GMT+8, 2026-11-8 20:53 , Processed in 0.099058 second(s), 20 queries .
