查看: 71|回复: 0
倒挡刹车响是什么原因?
发表于 2025-9-16 19:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒挡刹车时发出异响的原因有刹车盘摩擦异响和制动钳托架发出异响
  刹车盘摩擦异响:
  刹车片是由铁片、石墨、石棉等所构成,当它们逆向与刹车盘进行摩擦的时候,就会产生一些金属的粉末,这时在踩刹车的时候就会发出一些异响,这一类属于正常现象。
  制动钳托架异响:
  由于车辆的刹车片架在制动钳托架上,而在正常情况下,刹车片与前进方向的托架端面紧密贴合,没有旷量间隙,所以在前进时刹车并不会出现异响。而倒车时制动钳托架就会出现异响。解决方法:可以在刹车片两端与制动钳托架结合的部分如上一层薄薄的润滑脂,这样便能够一定程度上的改善这一现象。
GMT+8, 2026-11-8 09:04 , Processed in 0.059533 second(s), 20 queries .
