查看: 102|回复: 0
T-Cross途铠百公里加速时间多少
发表于 2025-8-29 09:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5L车型的百公里加速时间大约是14秒,1.4T车型的百公里加速时间大约是9秒。
1.4T车型的动力还是很强的。
途铠一共搭载了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
涡轮增压发动机的动力输出方式与自然吸气发动机是不同的,涡轮增压发动机可以在比较低的转速下输出最大扭矩,自然吸气发动机需要达到中高转速区域才可以输出最大扭矩。
与1.4升涡轮增压发动机匹配的是7速双离合变速箱,这种变速箱的传动效率高,换挡速度快,这也是1.4T车型百公里加速更快的原因。
与1.5升自然吸气发动机匹配的是6at变速箱,这种变速箱的换挡速度不如双离合变速箱快,传动效率也不如双离合变速箱高。
但是at变速箱的换挡平顺性比双离合变速箱更好,这种变速箱的可靠性耐用性要比双离合变速箱更好。
百公里加速时间的多少会受到很多因素的影响,例如地面,轮胎,气温等。
如果室外温度比较高,这样会导致发动机的进气温度过高,如果进气温度过高,那会影响发动机的动力输出。
如果轮胎的抓地力不行,也会影响百公里加速时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36592.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.097068 second(s), 20 queries .
