查看: 67|回复: 0
早上启动汽车时刹车异响是什么原因?
发表于 2025-9-16 19:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上启动汽车时刹车异响是因为热胀冷缩导致刹车盘和刹车片之间的间隙比较小,这个时候刹车摩擦阻力会增加从而发出异响,这属于正常现象,无需额外处理。
  刹车片是汽车身上更换频率比较高的零部件,对行车体验的影响比较大,一般情况下建议1万公里左右更换一次刹车片,但具体应该参考日常的行驶环境、驾驶员的驾驶习惯等来实际判断是否需要更换。
  刹车的保养方法:
  定期更换刹车油:刹车油的保养重点是保证不变质,特别是防止水分渗入,刹车油应该每5万公里换一次,如果长时间在潮湿地区行驶,应适当缩短换油周期。
  制动调节:刹车时汽车明显向左或向右转向,这是前轮刹车不同步造成,因为刹车抓左(右),尤其是高速行驶时必须立即去修理厂调整刹车。
  新车制动磨合:每辆新车在使用初期都有一个磨合期,不可缺少的部分就是刹车系统的磨合,新车前1000公里的磨合很关键,刹车系统也需要磨合,最好不要有紧急制动,为了顺利磨合,刹车前应该先踩下离合器。
  不要频繁刹车:除了对制动系统本身的相关零部件和油品的检查和维护外,驾驶员的驾驶习惯对制动系统也有很大的影响,比如在盘山高速下无手柄时刹车不能频繁刹车,会使刹车片(鼓)发热,失去刹车功能,就需要低速滑行,利用发动机的牵引力辅助刹车,同时要记住不能停车滑行,没有发动机的真空动力,刹车系统“禁用”。
GMT+8, 2026-11-7 20:42 , Processed in 0.098292 second(s), 20 queries .
