查看: 138|回复: 0
汽车里能放香水吗?
发表于 2025-9-16 19:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车内不可以放香水。因为香水里面往往会添加酒精成分以及工业香精成分,酒精很容易挥发到空气中,所以香水属于一种易燃易爆品,当车里面的温度到达一定高度时,就会让香水里面的酒精挥发而撑爆香水瓶造成爆炸。
  汽车内不能放置的物品:
  打火机:普通打火机主要成分是液态丁烷,易燃易爆,高浓度的丁烷,在常温下20摄氏度就会爆炸,打火机环境温度一旦超过55摄氏度体积就会膨胀。室外温度在30摄氏度以上,车辆经过暴晒后车内温度会高达六七十摄氏度。
  透明的玻璃瓶:凡是玻璃这样透明的物体都会反射太阳光,如果它将阳光聚集在一点上就会在这一点产生高温,发生燃烧现象。
  电子产品:手机等电子产品内部含有精密的电路板,长时间处于车内的高温环境很容易损坏。电池则更危险,高温环境下电池会发生鼓包,甚至爆炸。因此电子产品尤其不能放在太阳直射的中控台顶部以及后排和玻璃窗之间的置物架上。
  老花眼镜:老花镜属于凸透镜,容易将光线聚在一起,如被太阳直射且长时间聚光,很容易使焦点温度快速升高。
  劣质CD碟片:因为CD光盘是由光学塑料“聚碳酸酯”外加一层铝薄膜制作而成,然后在铝膜上再刷一层保护漆。聚碳酸酯中含有大量双酚A和苯,在车内温度高达60摄氏度以上时很容易会扩散到空气中。
GMT+8, 2026-11-7 19:20 , Processed in 0.130235 second(s), 20 queries .
